#2 |
注册日期: 2008-06-15
声望力: 17 ![]() |
淘宝的链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=7311170922
最后的详细内容如下: +引用 |_Windows颜色拾取器 |_ActiveX举例_写Excel |_打开其它文件或者程序 |_当前文件夹查找指定文件 |_动画显示(奔跑的马) |_ActiveX举例_演示PPT |_获取当前程序路径及名称并判断状态是EXE等 |_简单暂停 |_前面板对象常用属性 |_ActiveX事件调用 |_三色灯 |_同时终止两个循环 |_CMD命令提示符调用 |_NI专用的7段码字体 |_WINAPI调用 |_奥运会五环动画 |_把LLB文件解压成VI文件 |_超级玛丽奥 |_程序运行时,改变控件标题 |_登录程序 |_登录对话框 |_动态载入VI举例 |_动态载入界面举例 |_给所有的VI设置密码 |_关闭时保存当前值为默认值 |_界面重用举例 |_控制远端VI |_魔方 |_全局变量使用 |_贪吃蛇 |_子面板查看器及子程序调用方法 |_子面板的调用 |_自动创建新VI +信号处理集合 |_按公式生成信号 |_利用小波变换检测回波 |_变体数据类型转换 |_带通滤波 |_公式节点 |_基本信号的发生器 |_联合时频分析 |_平化至XML |_强度图 |_使用FFT分析信号幅度谱和相位谱 |_提取信号包络 |_统计 |_直流分量与均方根值的测量 |_周期信号时域特性的测量 +系统程序或者项目实例 |_Flash 播放器 |_初始货数据 |_管理 |_交通灯仿真 |_GPIB编程示例 |_LabVIEW仿真PPT演示 |_MD5文件加密 |_PLC模拟系统 |_VI图标在线编辑 |_船用发动机温度传感器测试校验(DAQ采集和PID控制) |_从剪贴板获取数据 |_电影播放器 |_对项目及相关资料进行树形管理 |_汉字取字模 |_基于labview的车牌信息管理(图片与数据库结合) |_计算器 |_交通灯仿真 |_万用表制作演示 |_虚拟实验室管理系统(登陆界面带注册界面和数据库) |_虚拟示波器 |_许可系统 |_叶片频率测量系统 |_右下角显示图标编程 |_在保存量中自动匹配输入的字符 +文件操作集合 |_16进制到二进制原码、反码、补码计算 |_TDMS操作 |_十进制转换为二进制 |_提取任何东西的ASCII(汉字取模) |_文本文件读写 |_怎样建立VIT文件.doc |_创建年月日这样层次的文件夹 |_打开PDF文件 |_打开帮助文件 |_二进制读写 |_二进制与ASCII关系 |_配置文件操作 |_启动指定程序或者打开文件夹 +文本操作集合 |_渐显文字的欢迎界面 |_类似文本编辑器里面搜寻功能 |_文本的高级操作 |_文本滚动显示方式2 |_文本滚动效果 |_文本的图片操作 +图像操作集合 |_IMAQ控制USB摄像头操作 |_videocapx控件相机应用 |_灰阶转换 |_摄像头实时采集图像 |_图像读取 |_整幅图片查找 |_USB采集及拍照和录像 |_USB摄像头1 |_USB摄像头2 |_Visiont子VI及示例子 |_图像采集 +通信操作集合 |_CAN示例 |_dataSocket各类应用 |_Internet工具包FTP 上传示例 |_Internet工具包FTP 下载示例 |_OfficeViewer注册文件及FTP示例程序 |_TCP各类应用 |_TCP示例2 |_TCP主从连接 |_UDP编程 |_UDP收发文件 |_串口调试程序 |_单片机多点温控仪与LABVIEW串口通信 |_调用系统的OUTLOOK程序发送邮件 |_发送邮件程序2 |_发邮件程序1 |_利用wodSmtp发邮件 |_收邮件程序 |_通过系统文件进行FTP的功能 |_文档资料 |_与PLC通讯试验FX1N |_远程访问数据库(区域网) |_远程访问文件夹或者文件(区域网) |_主机名、MAC地址、IP地址 +算法集合 |_Monte Carol方法计算PI值 |_analysis |_analysis |_pid+传递函数 |_PID22 |_PID控制系统 |_贝塞尔函数_薄膜振动模拟 |_边界检测 |_表达式节点 |_财务预算(曲线拟合最佳例子) |_并行处理2个循环 |_倒频谱(带数组处理) |_公式节点 |_广义最小二乘法 |_傅里叶变换 |_李沙如图 |_幂运算 |_帕斯瓦尔定理 |_一维插值 |_正则表达式使用 |_公式解析举例 |_智能采集法模拟系统 |_自功率谱应用 |_字符串公式求值 |_蝴蝶图及圆形图 |_最小公倍数和最大公约数 |_阶乘 |_类似PID调节中的参数计算 |_两个有依赖关系的循环 |_模糊控制 |_曲线拟合_最小二乘法拟合 |_最优化 |_最优化举例2 +数据库操作集合 |_access连接程序 |_Sql连接程序 |_动态建立MDB数据库 |_LV中数据库的调用 |_用LabVIEW操作SQL2005的程序示例 +树形控件操作 |_树形控件操作1 +时间处理集合 |_定时循环的时钟 |_修改电脑系统时间 |_日期显示 |_时间顺序结构 |_字符串到时间转换 |_时钟 |_字符串转换为时间 |_字符到数码管显示 |_钟表 +声音操作集合 |_MP3播放器 |_仿真电话按键的声音 |_声音播放 |_声音采集 |_声音采集并显示1 |_声音写入文件 |_风琴模拟 |_回声探测 |_录音及播放机 |_音乐播放器2 |_音乐播放器(WAV) +其它文档资料(PFD或者WORD) |_LabVIEW平台下的测试仪软件系统设计与实现 |_Labview实现PC与PLC实时监控 |_LabVIEW数据采集系统的设计与实现 |_LabVIEW仪器I_O助手函数的应用 |_LabVIEW应用于实时图像采集及处理系统 |_LabVIEW与Excel的通信方法 |_LABVIEW在动态参数虚拟仪器设计中的应用 |_LabVIEW在精密仪器控制中的应用 |_LabVIEW在智能虚拟仪器仿真中的应用 |_LabVIEW中的动态连接库调用 |_LabVIEW中调用C语言研究与实现 |_LabVIEW中远程访问SQLServer数据库 |_单位自动转换提高编程效率 |_多路时间采集系统的LabVIEW设计 |_多通道虚拟动态测试分析系统的设计 |_高精度乘法和阶乘 |_关联规则挖掘算法综述 |_基于AVR单片机和LabVIEW的水温控制系统 |_基于LabVIEW 7i虚拟示波器的设计与实现 |_基于LabVIEW71的PC机与PLC通信 |_基于LabVIEWDSP模块的手持式电力谐波分析仪 |_基于LabVIEWRT的自定义流程测控系统 |_基于LabVIEW编程的仿真信号与实测信号的分析 |_基于LabVIEW测试系统的多线程编程模拟 |_基于LabVIEW测试音频功率放大器 |_基于LabVIEW的USB数据采集系统 |_基于LabVIEW的便携式动平衡测试系统研究 |_基于LabVIEW的便携式接触网故障信号分析仪的设计 |_基于LabVIEW的步进电机驱动设计及其应用 |_基于LabVIEW的低频虚拟信号源设计 |_基于LabVIEW的电动模型车无线测控系统的实现 |_基于Labview的电子设计竞赛模拟电路自动测评系统 |_基于LabVIEW的多功能虚拟示波器设计 |_基于LabVIEW的可编程芯片仿真程序的开发 |_基于LabVIEW的任意波形发生器设计 |_基于LabVIEW的任意函数发生器 |_基于LabVIEW的闪变仪软件设计 |_基于LabVIEW的身份验证程序的实现方法 |_基于Labview的神经电信号采集与实时分析系统 |_基于LabView的声卡数据采集系统设计 |_基于LabVIEW的实时监控系统 |_基于LabVIEW的实时数据测量系统的设计 |_基于LabVIEW的数据采集系统 |_基于LabVIEW的数据采集与信号处理系统 |_基于LabVIEW的数据存储及报表设计方法 |_基于LabVIEW的数据库实验教学系统开发 |_基于LabVIEW的数字存储示波器 |_基于LabVIEW的数字滤波器的设计 |_基于LabVIEW的温度测控系统设计 |_基于LabVIEW的心音虚拟测量仪设计 |_基于LabVIEW的信号处理存储示波器 |_基于Labview的虚拟函数信号发生器的设计 |_基于LabVIEW的虚拟示波器 |_基于LabVIEW的虚拟示波器的设1计 |_基于LabVIEW的虚拟示波器的设计 |_基于LabVIEW的虚拟示波器的设计和实现 |_基于LabVIEW的虚拟示波器设计 |_基于LabVIEW的虚拟示波器设计及应用 |_基于LABVIEW的虚拟仪器温度检测系统的设计 |_基于LabVIEW的虚拟仪器自动测试系统的设计 |_基于LabVIEW的语音分析平台的实现 |_基于LabVIEW的远程监控系统设计与实现 |_基于Labview的远程网络化虚拟频谱仪 |_基于LabVIEW的指针式仪表实时读数系统 |_基于LabVIEW的智能控制器自动测试系统的研制 |_基于LabVIEW的自动条码数据采集系统 |_基于LabVIEW和IMAQVision的目标统计系统 |_基于Labview和USB接口技术的X荧光仪的研制 |_基于LabVIEW和声卡的数据采集系统 |_基于LabVIEW开发平台的声音能量设计 |_基于LabVIEW平台的低频数据采集系统的设计 |_基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制 |_基于LabVIEW平台的条码扫描器的串口控制 |_基于LabVIEW平台和PLC的电机试验台数据采集系统设计 |_基于labVIEW实现数字电路的仿真 |_基于LabVIEW虚拟滤波器去除噪声VI设计 |_基于LabVIEW虚拟示波器的设计 |_基于LabVIEW与PLC的串级控制系统设计 |_基于LabVIEW与串行口的直接数据通信 |_基于LabVIEW状态机的程序设计 |_基于MCS_51与LabVIEW的数据采集系统 |_基于NI_VISA与LabVIEW的USB接口应用设计 |_基于USB和LabVIEW开发平台的虚拟仪器的设计 |_基于VB和LABVIEW的屏蔽效能自动测试系统设计 |_基于VB和LabVIEW的自动化控制和编程设计 |_基于声卡的LabVIEW虚拟信号发生器设计 |_基于声卡和Labview的虚拟仪器研制 |_解决排列组合问题的通用算法 |_数据库在LabVIEW中的灵活应用 |_图像分割中阈值的自动选取的研究及其算法实现 |_虚拟数据采集及处理器设计 |_杨辉三角形 |_应用G语言平台LabVIEW进行MonteCarlo模拟实验 |_应用动态链接库的LabVIEW数字滤波器开发 |_在LabVIEW中动态配置ODBC数据源的方法 |_怎样在LabVIEW中调用Win32动态连接库(DLLs) +控件操作集合 |_ni.com theme85 |_不规则窗口 |_动画窗口 |_面板透明操作 |_移动物体示例 |_用簇实现七段数码管显示系统时间 |_自定义对话框 |_自定义控件 +画图操作集合 |_LED点阵屏显示 |_绘卡通笑脸 |_绘制直方图 |_不规则绘图及漂亮界面实现钟表 |_画图工具 |_绘制坐标图 |_机械手操作 |_绕方图 |_直线图关系 |_画圆形比例图 +电脑硬件相关 |_获取光标位置 |_电脑键盘模块(软件键盘) |_获取计算名 |_获取硬盘分区大小及使用空间 |_获取硬盘分区类型 |_获取电脑分区号 |_将U盘文件拷贝到D盘 |_全屏显示前面板 |_计算机热键处理 |_任务管理器 |_鼠标位置信息读取 |_最大化显示界面 +电路演示相关 |_DAC0832实验演示系统 |_RLC串联振荡电路 |_一阶低通电路的频率响应(RC电路) |_labview仿真电容充放电过程 +打印机操作集合 |_串口数据采集并打印的示例 |_控制不同列宽表格打印 |_设置打印机 +程序打包方法(对本光盘管理系统打包进行的源程序。) +插件调用集合 |_WIN对话框设置 |_LabVIEW界面编辑技巧 |_Windows标准风格窗口 |_并口操作示例 |_动态控制树形表格 |_控制光驱 +菜单操作集合 |_动态创建菜单示例 |_动态创建右键快捷菜单示例 |_类似QQ菜单上下滚动 |_设置光标示例 |_鼠标右击操作程序1 |_移动无标题VI |_字符串创建菜单 |_动态修改下拉列表内容 |_光标创建和销毁 +波形图操作集合 |_把时间写入X轴 |_标记最大最小值曲线 |_动态修改XY轴范围 |_多点绘制及平均值绘制 |_扫描显示(类似心电图) |_波形图中插入图片 |_数字波形 |_图形区域属性 |_多彩图绘制 |_多形状图自由绘制 |_阀门控制及动态显示 |_更改X轴标尺 |_绘制任意图形(以圆示例) |_利用光标在Wave Graph中画波形曲线 |_示波器 |_水管水箱动态显示 |_用鼠标在XYGraph绘图 +表格操作集合 |_按单元格内容自动调整列宽 |_表格不同行不同颜色设置 |_表格中嵌入多种控件类型 |_表格转成文档列表 |_判断单元格 |_在列表中插入下拉框 |_表格的所有操作 +编程其它资源 |_打包用的ICO |_控件及美化图片 +OFFICE操作集合 |_修改替换EXCEL中数据 |_Excel Example |_Word 操作示例2 |_WORD读写 |_报表生成示例 |_随时写入excel |_用OA进行各类操作 |_用状态机写入word |_Word Examples |_Database Connectivity Toolkit V2.7 +program(本光盘资料管理系统EXE,不用安装LabVIEW就可以直接运行的打包后程序。) +LabVIEW8.6程序独立运行必不可少的文件(打包EXE后运行库精简版) -------------------------------------------------------------------------------- http://www.manysj.com/bbs/viewthread...0594&pid=67906 http://www.manysj.com/bbs/viewthread...0594&pid=67968 此帖于 2010-09-30 09:19 被 3304756 编辑。 |
