旧 2007-11-28, 18:38   #1
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
默认 【文章】网络MATLAB高手谈MATLAB学习
网络MATLAB高手谈MATLAB学习
( 一)写给学习 matlab 的新手们 作者:eight (八) 来源振动论坛
本人接触matlab已经有5年多的时间了,一直想写点东西,但是之前不知道放在哪里才能发挥它的最大作用,直到几天前碰上了这个论坛(有点像诸葛亮遇见姜维,哈哈)。
废话不说,我想借贵论坛宝地,写一些经验给使用matlab的新手们,当然了,老大们也可以看看,不嫌弃我写得粗糙的话还可以指点一下,先谢过了~~~~
首先我想说的是,matlab跟其他语言不一样(我用的比较多的编程语言,除了matlab就应该是c或c++了,VB和Delphi也接触过,我想版面 (matlab版)大部分人也差不多),如果你抱着“把其他语言的思想运用在matlab里面”的话,那么我想,即使程序运行不出错,也很难把握 matlab的精髓,也就很难发挥matlab的作用了。所以,如果你是希望matlab作为VC的附属品,即你不想在matlab上面花太多功夫,只纯粹想用matlab来完成VC做不了或很难做成的任务的话,那么,这篇文章你也不需要再阅读下去了;如果你是希望掌握一门语言、一个工具,使它更有效为你服务的话,那么,希望本文对你有所帮助。
Matlab是一个基于矩阵运算的软件,这恐怕是众所周知的事情了,但是,真正在运用的时候(就是在编程的时候),许多人(特别是初学者)往往没有注意到这个问题,因此,for循环(包括while循环)满天飞…………..这不仅是暴殄天物(没有发挥matlab所长),还浪费了你宝贵的时间。对此,版友MVH在他的“MATLAB 小技巧”一文中也有所涉及,雷同的东西我也就不重复了,matlab的“帮助”里面也有相关的指示。我这里想说的一点是,初学者往往在初始化矩阵的时候注意到这个问题,懂得了使用矩阵而不是循环来赋值,但是,在其他环节上,就很容易疏忽,或者说,仍然没有摆脱C++的思想。举个例子吧,下面的代码是我的一个师弟写的,我想他接触matlab也有2、3年时间了(在此说明一下,接触2、3年并不是表示每天都会跟matlab打交道,我本人也不是,只是在一年某几个时间段里面连续使用),但是仍然会出现类似的问题:
J = 0;
lt = size(imf1,2);
for (i = 1:lt)
if (abs(imf1(i)) > 1)
J = 1;
break
上面的代码实现了一个目的――检查信号imf1(一个向量)是否存在绝对值大于1的点,这显然是基于C++的思想写出来的。如果在matlab下面,其实用两个语句就足够了(当然,可以合并为一个):
q = find(imf1>1);
J = ~isempty(q);
这样的修改带来的好处是很可观的。
又如:
for j = 1:num
imf1(start1+j) = 2*li1(j+1) - imf1(start1+j);
这是一个对称翻折的问题,它完全可以用以下这个语句简洁表示:
imf1(start1+1:start1+num) = 2*li1(2:num+1) - imf1(start1+1:start1+num);
因此,如果是新手,可以先用循环(基于C++的思想)来编写代码,然后看看能否用matlab的语言(基于矩阵的思想)来改进。当然,这样做的前提是你对 matlab提供的一些函数比较熟悉才行,这些函数在matlab的“帮助”那里搜索“Functions Used in Vectorizing”就可以找到一些,其他的也可以找相关的书籍(没找到?不可能,电子版总可以下载到的)
对提高matlab编程能力的方法,我想主要有以下三个:
1. 查help
2. 多上上论坛,搜索帖子、发帖子问人
3. 阅读别人、特别是牛人的程序
当然了,正如所有的程序语言一样,“3分课本7分上机”,一定要动手才行,不能光看。多想、多思考、多尝试,才是正路。
最后,整理一下常用的快捷键(用【】表示)或命令:
1. 在命令窗口(Command Window)中:
1) 【上、下键】――切换到之前、之后的命令,可以重复按多次来达到你想要的命令
2) clc――清除命令窗口显示的语句,此命令并不清空当前工作区的变量,仅仅是把屏幕上显示出来的语句清除掉
3) clear――这个才是清空当前工作区的变量命令,常用语句clear all来完成
4) 【Tab】键――(转自版友心灯)在[email protected]看到的:在command窗口,输入一个命令的前几个字符,然后按tab键,会弹出前面含这几个字符的所有命令,找到你要的命令,回车,就可以自动完成。目前讨论结果是:matlab6.5版本中,如果候选命令超过100个,则不显示。而在matlab7以后版本中,则没有这个限制,均可正常提示
5) 【Ctrl+C】(或【Ctrl+Break】)――(转自版友yangjin_ren)在matlab程序运行过程中,可能由于程序编写的失误,导致程序不停的运行,在命令窗口输入“Ctrl+C”可以将运行的程序停下来,而不需要将整个Matlab程序关掉。不过进行此操作的前提是能够激活切换到命令窗口才行,呵呵。
2. 在编辑器(Editor)中:
1) 【Tab】(或【Ctrl+]】)――增加缩进(对多行有效)
2) 【Ctrl+[】--减少缩进(对多行有效)
3) 【Ctrl+I】--自动缩进(即自动排版,对多行有效)
4) 【Ctrl+R】――注释(对多行有效)
5) 【Ctrl+T】――去掉注释(对多行有效)
6) 【Ctrl+B】――括号配对检查(对版本6.5有效,但版本7.0无效,不知道是取消了还是换了另外的快捷键,请大牛们指点,其他版本没有测试过)
7) 【F12】――设置或取消断点
8) 【F5】――运行程序
其余的例如在Debug状态下的快捷键就不多说了,自己看菜单Debug吧
累了, 有时间再写吧。希望大家多交流~~~~~~
Coming: (以下东西都是一年前做的了,不知道能否记起,呵呵)
1) 关于神经网络的――调用matlab的nntool命令后的使用问题(我做的时候没有看过其他书籍或资料,是自己闭门造车的结果,如果写之前发现其他书籍有相关介绍的话就不写了)
2) 关于外部接口的――matlab与C++Builder的接口,想详细介绍如何利用matcom 4.5在C++Builder中调用matlab的代码以及matcom的一些技巧。由于我不是搞项目开发的(搞科研、搞课题的),所以对VC不熟悉,大学的时候学过一点,不过我想对于搞科研来说C++Builder就足够了,免去很多麻烦,Builder在界面设计和数据库连接上面(我只接触过这两方面)还是做得不错的。同样,如果发现其他书籍上有类似的东西就不写了
3) GUI方面也写写吧,只是一点点心得或者体会,呵呵,这个相对简单些,篇幅相对要少些。
(二)发信人: Genial(山城棒棒儿军), 信区: MathTools
标 题: matlab 使用的一点儿体会(for beginner)
发信站: 饮水思源 (2003年11月08日17:17:48 星期六), 站内信件
真正接触matlab一年左右,我很喜欢上了matlab的简单的语法,易于绘制图形,gui编
程也非常容易,
并且功能强大的开放式的toolbox。 因此,尽管我一直没有这方面的应用,但是我还是对
它非常感兴趣。 现
将个人的matlab的一点学习体会列在这里,愿能够对大家(特别是初学者)起到一点儿微薄
的作用也好。
1. help:最有效的命令(参阅了瀚海mathtools的 starrynight网友的文章)
其实,可以这样说吧,如果离开matlab软件,我想我自己是基本上什么都不会。 一遇
到什么问题,通常
我的第一反应是:help ,就先说说自己对help的一些常用方法吧。
1)命令窗口直接敲“help”,你就可以得到本地机器上matlab的基本的帮助信息。
2)对于某些不是很明确的命令,只知道大体所属范围,譬如说某个工具箱,直接在
命令窗口中敲入
help toolboxname,一帮可以得到本工具箱有关的信息:版本号,函数名等。
3)知道函数名,直接用help funname就可以得到相应的帮助信息。
2. see also:不可小瞧的关联
在用help命令的时候,可能因为我们开始估计的方向不一定完全正确,在列出的帮
助信息中没有直接
给出的我们要找的东西,但是我们一定不要忽略了在帮助的最后列出的see also。
譬如:曾经遇到一个画椭球的问题。刚开始我以为这个命令函数应该在graph3d中给
出的(顺带提一句,
只用help的时候我们就可以看到matlab\graph3d - Three dimensional graphs. 。
于是乎,我又
help graph3d,很遗憾,在 Elementary 3-D plots.中我没有发现画椭球的函数,但是
我发现在see also中
有SPECGRAPH. 抱着试试的态度,我又help specgraph,^_^,这次在 Solid modeling
中找到了
ellipsoid - Generate ellipsoid。
3. lookfor: matlab中的google
当我们很多什么头绪都没有的时候,我们可以求助于它,往往会收到意想不到的效果
譬如:曾经在gui编程的时候,遇到过这样一个问题:想拖动鼠标时,要出现一个方
框,就像你在桌面
上拖动鼠标,会出现虚线框一样。 当初我也刚开始一定都不知道该查找什么东西,后来
想起用它了。于是乎,
>> lookfor Rectangle (很不好意思,当时这个矩形我还是在金山词霸中搞定的-_-)
。果然,在其中就找到
这样一条信息:GETRECT Select rectangle with mouse.^_^
4. get,set: GUI object 属性的帮手
在GUI编程中,我们可能有时候想改变某些object的属性,或者想让它安装自己的
想法实现,但是我们又不
记得这些object的属性,更别提怎么设置他们的值了。这时,可以用 get(handles)得
到此对象的所有的属性
及其当前值。用set(handles)可以得到对象所有可以设置的属性及其可能的取值。找
到我们需要的属性名字和
可能的取值之后,就意义用 get(handles,‘propertyname’)取得此属性的值,
用set(handles,‘propertyname’,values)设置此对象此属性的值。
5. Edit: 查看m源文件的助手
在应用matlab过程中,可能我们想看看它的m源文件,当然用editor定位打开也行,
但是我经常采用的式直接
在command窗口中用edit funname.m,就省去了定位的麻烦。
6. 其他常用命令:which,what等
which:定位指定的函数和文件,最好带上参数-all,以便显示更加多的信息
what: 获得指定目录的m文件,mex文件以及mat文件名列表
7. 各个高校bbs的mathtools版
谁都不可能什么都懂,但是永远记住这样一句话:Two heads are better than
one. 多向他人请教,多相
互讨论,这不只是在于解决matlab的问题上。
我最经常去的bbs有:
.瀚海星云(http://fbbs.ustc.edu.cn/的mathtools版
.水木清华(http://www.smth.edu.cn/ver2.html的mathtools版
.饮水思源(http://bbs.sjtu.edu.cn/的mathtools版
.紫丁香 (http://bbs.hit.edu.cn/的matlab版
8. 一些专业网站
我所知道的有:
1) http://www.mathworks.com mathworks的官方网站
2) http://www.mathtools.net/MATLAB/index.html 这里有很多好的工具箱或者
小的辅助函数
可以下载,不过是国外的,e文和网络对来说感觉都是很不爽的事情。
3) http://matlab.myrice.com/ Matlab大观园,估计只要在网上搜索过matlab
资料的就不会不知道它,园主
是东北大学的薛定宇教授,一直从事MATLAB语言及其应用研究。
4) http://passmatlab.myetang.com/MATLAB/INDEX.HTM文宇工作室
5) http://sh.netsh.com/bbs/5186/ matlab语言与应用,薛定宇的一个论坛
6) http://www.matwav.com/resource/newlk...,除了matla
b有关外,还有很多其他的
专业的文章。
最后一条,要大胆的去试,哪怕只有一丁点儿可能。
譬如,早些时候,有朋友问我:我用什么命令可以查找所建立网络的属性的含义,
比如说:我建立网络net=newff(minmax(p),[3,1],
{'tansig','purelin'},'traingda');想看看net.trainParam。lr_inc属性是啥含义用什
么命令查看呢?
当时,我根本连练习都没有用matlab的神经网络工具箱的东西练习过。我help
newff也没有结果,
后来实在没有办法,就试着help参数值traingda,没有想到还居然真的就找到答案了。
还有,曾经有朋友想把waitbar的默认颜色的红色改掉,我用help 没有发现可以改
变其填充色的property,后来
我看了waitbar.m,发现其填充色本来就不试一个可变参数,但是既然发现了是什么地方
,就可以自己改变的,这都得益于matlab
的开放性。这也为我们提供了很大的灵活性(在他的基础上,我们可以做很少的变换,
就自己写一个填充色可以以属性输入而改变的waitbar的)
最后,matlab只是一个很好的应用工具而已,也不像vc,delphi,vb等开发工具,
最多的还是应用于算法的验证,仿真等。我们应该
的是尽可能的知道一点儿基础的,然后熟悉本专业的toolbox。(可惜,我现在一直没有
这样的实际应用机会)
五)写给matlab新手的几句话 jimin
matlab博大精深,说到底我也只不过是个初学者,只是学的时间比新手长了一点,现在写几句给新手,希望能给你们有点帮助
1 学Matlab并不难,难的是学会怎么用。
2不要试图掌握matlab的每一个功能,熟悉和你专业最相关的部分就可以了。
3 不要问:明天要交作业了,哪位大侠帮忙写个程序吧,或初学matlab,不懂呀,大哥大姐帮忙写个程序之类的话
4 不要说:不要让我看matlab英文的帮助我看不懂--谁都是从不懂到懂的
5 不要担心:我编程能力差,我一定用不好matlab。
6 不要只问不学
7 学maltab要有耐心
8 看到某本书中或论坛的帖子中解决问题的方法要试着解决类似的问题,要举一反三,要学会变通
9 有了问题先自己想,察看帮助,1个小时后没有结果再问别人 ,不要一有问题就发问,然后什么都不管了,把希望寄托在别人身上
10 学会用搜索引擎,在网上可以找到很多资料,有的问题一搜索就能找到的,就不要来问别人了
11多动手写程序、调试
12 多读matlab高手写的程序,帖子,找到一个高手,在几个大的论坛可以搜索出一大堆的帖子,然后慢慢去看吧,从中可以学到很多东西
13 电脑上复制粘贴很方便,对于别人解决的你专业上的问题,最好自己写一遍,这样印象深刻,对于不懂的函数用法的函数,help中查查,能看懂多少算多少,对于程序断点调试一遍,弄清楚每个语句的功能,
14 尽量摆脱c编程的习惯,总爱用循环,能不用的循环的尽量不用,掌握矢量化的精髓
15 善于总结,学习过的知识,看过好的帖子可以收藏起来,过段时间再复习一下,一段时间的积累,你会发现你的水平在慢慢提高
16 多用help,see also lookfor get,set 等常用命令
17 要大胆的去试,试过才知道可不可以,如有人问可不可以把多个子程序放在一个m文件中,呵呵,试试不就知道了
18 多参与讨论,不要只关心自己的问题,也经常关注别人的帖子,从中也可以学到不少东西的
先写这么多吧,希望对新手能有点用
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-03, 13:09   #2
蓝凝云
注册日期: 2007-12-01
蓝凝云 正向着好的方向发展
这些东西挺强的,看来我们的路还长。刚接触matlab不久,请问有哪些相关书籍比较好?谢谢
蓝凝云 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-27, 11:59   #3
jack_zhg
注册日期: 2007-12-27
jack_zhg 正向着好的方向发展
多谢提供经验~
jack_zhg 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-28, 16:08   #4
jingjingjing123456
注册日期: 2007-12-27
jingjingjing123456 正向着好的方向发展
确实需要不断的提高和进步才行
jingjingjing123456 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-01-02, 20:27   #5
andyshen
注册日期: 2008-01-02
andyshen 正向着好的方向发展
thanks
andyshen 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-01-03, 13:19   #6
tqr591513792
注册日期: 2007-12-20
声望力: 20
tqr591513792 是一个将要出名的人
默认 领会一种编程工具的实质精髓 难
这位老哥说的 太CHINESE了
我还是希望大家用english的方法来理解计算机 理解编程
tqr591513792 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-05-18, 10:44   #7
achao
注册日期: 2008-01-06
achao 正向着好的方向发展
谢谢,很有启发!努力!
achao 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-02-26, 10:53   #8
云翼
注册日期: 2009-02-25
云翼 正向着好的方向发展
默认 回复: 【文章】网络MATLAB高手谈MATLAB学习
谢谢啦O(∩_∩)O~
云翼 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 23:41
