旧 2007-08-19, 22:06   #1
dnping
注册日期: 2007-07-26
dnping 是一个将要出名的人
默认 [求助]GUI 中图形放大的问题
在GUIDE里面创建了有三个子图的GUI界面,对于每一个图而言,有一个问题:
选任意一个图,比如说选第二个图,放大了图中的一个小的图形,旁边大的图形的一部分就会在这个子图上面的子图中显示,也就是说,放大了其中图形,就使这整个子图都放大,并且画到了其它的图形中去了,当然,是不可能会画到界面的外面去的。
不知道这是matlab的一个bug,还是可以在某一个属性里面设置图形放大,以使整个放大的图形仅仅是在这个子图中显示。用plot,stem,bar等画出来的图形放大就没有这个问题。
有哪位高手知道,请赐教。
dnping 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-08-20, 21:26   #2
dnping
注册日期: 2007-07-26
dnping 是一个将要出名的人
请大家帮忙解答一下,非常感谢,此贴我会经常跟踪的,长期有效!
dnping 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-08-25, 19:03   #3
dnping
注册日期: 2007-07-26
dnping 是一个将要出名的人
难道没有人回复一下?
dnping 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-30, 21:34   #4
hongyijia
注册日期: 2007-12-30
hongyijia 正向着好的方向发展
作者: dnping 查看帖子
选任意一个图,比如说选第二个图,放大了图中的一个小的图形,旁边大的图形的一部分就会在这个子图上面的子图中显示,也就是说,放大了其中图形,就使这整个子图都放大,并且画到了其它的图形中去了,当然,是不可能会画到界面的外面去的。...
学到了,谢谢
hongyijia 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-30, 21:52   #5
elunxu
注册日期: 2007-12-02
elunxu 正向着好的方向发展
建议看看这个,可以实现图中的放大http://www.ilovematlab.cn/thread-913-1-1.html
elunxu 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-01-25, 21:08   #6
dnping
注册日期: 2007-07-26
dnping 是一个将要出名的人
多谢elunxu版主,对于matlab中GUI的问题我想与这个不大一样,因为对于plot都是matlab的默认操作,放大或者缩小都无关,matlab自己可以控制大小。
然而当用于GUI里面的时候,对于放大缩小操作这个却没有办法控制,因为你的整个图形的放大不能控制在当前的坐标中。
在你的程序中,我用的是matlab6.5,mmzoom无法识别……
dnping 当前离线   回复时引用此帖
BMP图像转换成时间序列 zlnhappy MATLAB论坛 0 2008-04-28 17:53
【分享】Matlab基础资料精华版欢迎下载! tqr591513792 MATLAB论坛 3 2008-03-12 08:30
【讨论】基于MATLAB的码分多址系统的仿真 cui98 MATLAB论坛 0 2008-02-10 21:35
[转载] 伊希梅尔肯定了什么? ——《白鲸》中的辩证法 labhunter 学术科研 0 2007-06-20 18:13
所有时间均为北京时间。现在的时间是 23:41
