旧 2010-05-21, 23:00   #1
sazor
注册日期: 2010-05-21
年龄: 36
sazor 正向着好的方向发展
默认 为什么我这个程序无法画出图形?
function jrl = Jr_l(eps)
if length(eps)>1
error('epsilon must be s scale,not a vector!');
if eps>1
Fai_L=pi;
Fai_L = acos(1-2*eps); %积分限。
syms f
int_f = ((1-(1-cos(f))/(2*eps))^(1.1))*cos(f)/(2*pi); %被积函数
jrl =double(int(int_f,f,-Fai_L,Fai_L)); %积分
jrl=real(jrl);
上面这个程序是可运行的,输入一个变量就会出一个结果。
我想画它的曲线图
eps = 0.1:0.1:5;
J = zeros(size(eps));
for i=1:length(eps)
J(i) = Jr_l(eps(i));
clear i
plot(eps,J);
xlabel 'eps'
ylabel 'Jr'
却总是显示错误,请各位帮帮忙:'(
sazor 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-23, 08:50   #2
laosam280
注册日期: 2008-11-07
住址: 湖南长沙
laosam280 正向着好的方向发展
默认 回复: 为什么我这个程序无法画出图形?
函数文件的变量有作用域,函数运行以后就没有作用了。所以解决的办法有两个,
1. 设置全局变量。但是这种办法在一般的程序里不可取,因为只要你不清除变量,它一直存在;
2. 将函数文件改写为脚本文件,这样就可以了
下面的代码是我稍微修改的,有错误,但是运行的顺序没有问题。你对着你问题再把循环改写好就可以了。
for eps = 0.1:0.1:5;
if length(eps)>1
if eps>1
Fai_L=pi;
syms f
jrl=real(jrl);
plot(eps,J); hold on;
hold off;
xlabel 'eps'
ylabel 'Jr'
坚持就是胜利,努力就有奇迹。
laosam280 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-05-23, 10:02   #3
扬帆竞航
注册日期: 2008-09-28
年龄: 36
扬帆竞航 正向着好的方向发展
那个function文件里面的变量是不能在其他的函数段里面用的,它就仅仅是一个代号,没有实际意义的;你可以运行你那个function文件,结果出来肯定不是jrl=……,而是ans=……
你可以将画图的函数段也集成到function函数中去,直接对数组作用,画出图像。
fuction Jr_l(eps)
if length(eps)>1
if eps>1
Fai_L=pi;
syms f
jrl=real(jrl);
hold off;
xlabel 'eps'
ylabel 'Jr'
扬帆竞航 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 00:00
