旧 2007-05-20, 21:03   #1
spy1120
spy1120 的头像
注册日期: 2007-05-18
spy1120 正向着好的方向发展
箭头 【原创】**MATLAB常见问题解决方法**
故障一:matlab一打开随即自动关闭
解决方法: 这是CPU和默认设置不一样造成的。假设你的CPU不是P4,而是AMD的ATHLON那么修改的方法就是:
首先请确认你的MATLAB的文件夹中有如下文件:atlas_Athlon.dll(AMD系列的请用这个,其他的CPU也有相应的问题件,就在MATLAB文件夹下),这些是对应处理器的数值运算优化文件。然后请按如下步骤进行:
1.右击我的电脑,选择属性.
2.在\"高级\"选项卡中点击\"环境变量\"
3.在系统变量下面添加如下内容(按\"新建\"):
例如:
变量名:BLAS_VERSION
变量值:X:\\Matlab7\\bin\\win32\\atlas_Athlon.dll (注:这个X是你的matlab的安装盘符,换句话说,这个是这个atlas_Athlon.dll 的路径,自己对着改一下)然后运行你的MATLAB吧!
故障二:打开matlab就出现如下的提示 "The markup in the document preceding the root element must be well-formed.
Could not parse the file: d:\matlab7.0\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml"
or
The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>". Could not parse the file: d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml.第一个问题解决后,可能出现这个故障. 解决方法是:
找到d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml 这个文件,一定要用写字板打开这个文件 ,找到有一行这样的<name>Link for Code Composer Studio?/name>,大概是在第七行吧,把这句的/name>改成</name>,再保存一下这文件。
这样修改后,应当不会有问题了.
如果你还是看不懂的话就把下面的内容(不包括引号)复制到记事本上,然后把名字改为“info.xml”,再替换你matlab里面的那个“info.xml”
内容如下:
“<productinfo
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.mathworks.com/namespace/info/v1/info.xsd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.mathworks.com/namespace/info/v1/info.xsl"?>
<!--Copyright 2004 The MathWorks, Inc. -->
<matlabrelease>14</matlabrelease>
<name>Link for Code Composer Studio?</name>
<type>toolbox</type>
<product_name_ends_with_type>false</product_name_ends_with_type>
<icon>$toolbox/ccslink/ccslink/boardicon.gif</icon>
<help_location>$docroot/toolbox/ccslink</help_location>
<list>
<listitem>
<label>Help</label>
<callback>doc ccslink/</callback>
<icon>$toolbox/matlab/icons/book_mat.gif</icon>
</listitem>
<listitem>
<label>Demos</label>
<callback>demo toolbox 'Link for Code Composer Studio?</callback>
<icon>$toolbox/matlab/icons/demoicon.gif</icon>
</listitem>
<listitem>
<label>Product Page (Web)</label>
<callback>web http://www.mathworks.com/products/ccslink/ -browser;</callback>
<icon>$toolbox/matlab/icons/webicon.gif</icon>
</listitem>
</list>
</productinfo> ”
故障三:
不会自动退出,但是无法启动。
试用方法:换一个系统主题试试。
我之前用过一个“***MV”的主题(是Vista的主题),但是无法使用matlab(matlab可能和Vista不兼容),我根据它提供的警告信息查找发现是系统主题的问题,然后就把主题给换了,当然问题也就解决了。(你们有这个问题的不妨一试,尽量不要用Vista的主题)
spy1120 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-05-20, 21:50   #2
heulxh
注册日期: 2007-05-20
住址: 沈阳
heulxh 正向着好的方向发展
第一个问题我碰到过
当时费了好大的劲,最后baidu到答案的
说是matlab要调用CPU的代数运算单元
heulxh 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-05-21, 14:11   #3
spy1120
spy1120 的头像
注册日期: 2007-05-18
spy1120 正向着好的方向发展
CPU是intel的就不用搞
旧 2007-05-25, 09:50   #4
cuoaimenger
注册日期: 2007-05-24
cuoaimenger 正向着好的方向发展
故障四:run遗传算法工具箱的遗传算法时出现以下错误提示
GA running.
Error using ==> ga
Too many input arguments.
cuoaimenger 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-08-12, 14:58   #5
zgnqqq
注册日期: 2007-06-10
zgnqqq 正向着好的方向发展
我的老是提示文件名长度不能吵8位,比较郁闷!
zgnqqq 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-03, 23:17   #6
蓝凝云
注册日期: 2007-12-01
蓝凝云 正向着好的方向发展
我有个问题向请教下高手:我在用句柄语句操作图象属性时,能够达到目的。可是常会有这种情况,就是关了程序后再启动时,就没法创建图象了,而且还会给出错误提示。
蓝凝云 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-10, 20:24   #7
hufeng150
注册日期: 2007-12-08
hufeng150 正向着好的方向发展
不知道为什么有时用MATLAB画图象时,效果不是很好!?
做就要做最好!
hufeng150 当前离线   回复时引用此帖
旧 2007-12-12, 09:29   #8
穷叟
注册日期: 2007-11-29
穷叟 正向着好的方向发展
请教老师:
我下了一个MATLAB7.1(R14)SP3,安装后,当使用图形窗口时发现功能 Basic Fitting 呈现灰色不能使用。而且又安装了6.5版也一样。本机CPU是INTER PIII 800X2 的。
是什么原因,请指教!谢谢!!!
穷叟 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-04-28, 11:14   #9
未注册
更改了机子的虚拟内存后,启动matlab是出现错误 error:failed to strat Java virtual machine
怎么解决这种问题?
所有时间均为北京时间。现在的时间是 21:08
