旧 2009-06-10, 18:43   #1
chip
注册日期: 2009-06-07
chip 正向着好的方向发展
默认 刚安装时出现的问题
这是什么意思啊?
The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>".
Could not parse the file: f:\matlab\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
chip 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-10, 18:46   #2
xiaogang521666
注册日期: 2009-06-10
住址: 浙江嘉兴
xiaogang521666 正向着好的方向发展
默认 回复: 刚安装时出现的问题
用记事本编辑f:\matlab\toolbox\ccslink\ccslink中的info.xml,里面有一行<name>Link for Code Composer Studio?/name>,把/name>改为</name>就可以了。。。
xiaogang521666 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-10, 19:42   #3
楚天一笑
注册日期: 2009-06-06
楚天一笑 正向着好的方向发展
默认 回复: 刚安装时出现的问题
你安装的是不是7.0的,我刚安装的时候也有这种情况,在我们学校内网上搜的答案,共享一下——
启动时出现以下提示:
解决办法:下载http://www.fmddlmyy.cn/down2/info.rar来覆盖
The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "".
Could not parse the file: c:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
按cp1252编码打开info.xml,可以看到该文件的第8行和第24行有字符?,例如:
就是注册标记?造成了编码问题。cp1252是英文系统的默认编码。字符?在cp1252中的编码是0xae。中文系统以默认的GBK编码打开文件时会将?
及其后面的字节读成一个汉字,所以就读不到?后面的字符<。
解决问题的方法很简单。删掉?。或者把这个文件另存为没有bom的utf-8编码文件。我处理纯文本文件通常都使用我自己写的一个叫cnbook的小
程序。cnbook可以识别这个文件的编码,也可以保存没有bom的utf-8编码文件。
对于不熟悉文本编码的朋友,我可以提供utf-8编码的info.xml,从这里下载:
覆盖掉原来文件就可以了。
楚天一笑 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-11, 12:05   #4
yfl
yfl 的头像
注册日期: 2009-04-11
yfl 正向着好的方向发展
默认 回复: 刚安装时出现的问题
作者: xiaogang521666 查看帖子
很感谢,我的也是这个问题,一直以来都没解决,今天终于解决了!!!
yfl 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 01:40
