旧 2009-06-04, 15:48   #1
muzili2008
注册日期: 2008-10-13
muzili2008 正向着好的方向发展
默认 请教函数写法
大家好,我想计算一个函数。在m文件里定义这个函数时。因为函数写起来很复杂,需要好多项加和得到。而这些加和项的格式又是一样的。所以想用一个循环把它表示出来。
把系数写成矩阵的形式,可是运行时候出错。
请高手指教如何修改。。谢谢!下面是我写的程序。
function y=eqxy(x)
ABCi=[16.07382 -2871.05 224.02
15.98639 -3080.01 218.69
16.57200 -3621.00 226.41];
Xi=[0.5 0.5 0.4 0.2
0.3 0.3 0.2 0.8
0.2 0.2 0.4 0];
Pt=[760 300 760 760];
for i=1:3
y1=exp(ABCi(i,1)+ABCi(i,2)/(x+ABCi(i,3)))*Xi(i,1)/Pt(i,1);
y=y+y1;
y=y-1;
这里是三相加和的,以后会有更多。所以想找一个比较容易实现的方法。
muzili2008 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-04, 16:02   #2
TTT_IOU
注册日期: 2009-02-22
TTT_IOU 正向着好的方向发展
默认 回复: 请教函数写法
函数里的x为多少,还有就是y的初值应赋值为零,然后相加!!!
望有帮助!!!
TTT_IOU 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-04, 16:15   #3
muzili2008
注册日期: 2008-10-13
默认 回复: 请教函数写法
作者: TTT_IOU 查看帖子
望有帮助!!!
感谢您的回复。
是这样,x为要求的值。这个相当于写出一个表达式。然后在用其他的算法,比如说牛顿迭代法求解X。
我不知道可不可以实现我说的目的,请指教!谢谢您!
旧 2009-06-04, 16:44   #4
TTT_IOU
注册日期: 2009-02-22
TTT_IOU 正向着好的方向发展
默认 回复: 请教函数写法
Pt为一向量,在i=3时,Pt(3,1)是多少???
望写的明白点!!!
旧 2009-06-04, 17:29   #5
smartpig
注册日期: 2009-03-15
smartpig 正向着好的方向发展
默认 回复: 请教函数写法
不知道你这个是什么函数,这个函数的Pt要倒置一下,才可以运行。看看下面是不是你要的。
Xi=[0.5 0.5 0.4 0.2
0.3 0.3 0.2 0.8
0.2 0.2 0.4 0];
Pt=[760 300 760 760]';
for i=1:3
y=y+y1;
smartpig 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-06-04, 22:00   #6
muzili2008
注册日期: 2008-10-13
默认 回复: 请教函数写法
作者: TTT_IOU 查看帖子
望写的明白点!!!
是这样
Pt与Xi后面表示第一列的1会在另一个程序里面设置。并运行第二、第三。第四列。此处可以看做常数。
谢谢关注与解答。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 19:38
