#4 |
注册日期: 2009-06-03
声望力: 0 ![]() |
终于安装成功ansys10.0的方法
ANSYS 10.0 安装方法(安装过程中必须关闭防火墙,必须通过虚拟光驱来安装) 1. 通过资源管理器把iso压缩文件中的“MAGNiTUDE“文件夹中所有的文件复制到桌面上;通过虚拟光驱打开安装界面,按界面上最下面的一个按钮,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。 2. 用记事本打开桌面上的ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID,然后存盘。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。 例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER wintw 0015F2A606B4 1055 并存盘 3. 然后运行桌面上的Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,这就是Ansys 的License文件。(双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat) 4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。 例如: “变量名” “ANSYSLMD_LICENSE_FILE”“变量值”“1055@wintw” 现在开始安装,注意: 务必要退出防火墙 ; 在安装过程中最好别改安装路径 5.在虚拟光驱打开安装界面选Install ANSYS10.0 安装。安装路径为:Crogram Files\Ansys Inc\v10\ANSYS,然后Next开始安装,安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息 “Run the licensing setup to complete the installation” 点Next开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an existing license file 点Next,在文件打开窗口中选择桌面上的ansys.dat文件 ,点按纽 "打开"出现警告窗口,点 确定,随后又出现文件打开窗口,再指向桌面上的license.dat, 程序安装结束(如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。) 6.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility” 然后选中Config Services,如下: 设置lmgrd.exe文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\intel\lmgrd.exe 设置license文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\license.dat(覆盖后的) 设置debug log文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\SharedFiles\Licensing\license.log 点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。 然后选中Start/Stop/Reread,请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。 7.全部安装完成后重新启动计算机(必须)。终于 OK! Enjoy Your Ansys |
