旧 2009-04-18, 19:12   #1
ljlj521521521
注册日期: 2009-04-18
ljlj521521521 正向着好的方向发展
默认 将待检测的256×256大小的彩色图像分解为8*8的小块
设待检测的图像为256×256大小的彩色图像,算
法首先将其分解为8×8的小块,相邻小块之间只有
一行(或一列)不相交,共得到s=(256-8+1)(256-
8+1)个图像块.按行优先顺序记录每个图像块的
7个特征,并用向量表示成vi=(c1,c2,c3,c4,c5,c6,
c7),其中:
(i)c1,c2,c3分别是彩色图像块R,G,B三个通
道的平均值(对于灰度图像仅需记录亮度分量的平
均值).
(ii)计算彩色图像块的亮度分量Y=0.299R+
0.587G+0.114B.用C4,C5,C6,C7分别记录Y分量如
下4个方向上的特征,如图所示.
Ci=sum(part(1))/sum(part(1)+part(2)),
I=4,5,6,7
求代码谢谢
文件类型: jpg 未命名.JPG (15.9 KB, 24 次查看)
ljlj521521521 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-04-19, 10:00   #2
yhcode
注册日期: 2008-05-13
yhcode 正向着好的方向发展
默认 回复: 将待检测的256×256大小的彩色图像分解为8*8的小块
可以提供有偿源码服务
yhcode 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 18:09
