旧 2009-03-09, 17:40   #1
bjxiaohua
注册日期: 2008-10-21
bjxiaohua 正向着好的方向发展
默认 [求助]两张尺寸大小不同的图像能直接比较PSNR吗?
以下是我写的一个计算PSNR的小程序,当时没考虑到两张图片大小不同,现在用radon重构图像后得到的尺寸(245*245)比原始图像(171*171)大,怎么求两张图片的PSNR值呢?
function S=PSNR(I,J)
if (size(I)~=size(J))
error('Size mismatch!')
if (~isrgb(I) & ~isrgb(J))
[m n] = size(I);
A=double(I);
B=double(J);
sumaDif=0;
maxI=m*n*max(max(A.^2));
sumaDif=sum(sum((A-B).^2));
if (sumaDif==0)
sumaDif=1;
S=maxI/sumaDif;
S=10*log10(S);
error('Las imagenes no pueden ser en color')
bjxiaohua 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-03-10, 00:47   #2
silas_xue
声望力: 26
silas_xue 是一个将要出名的人
默认 回复: [求助]两张尺寸大小不同的图像能直接比较PSNR吗?
回复lz 按照《数字图像处理》上的理论 这样子是不能计算PSNR的 我想如果你要计算的话 只能通过压缩比计算一下熵之类的 如果要计算 建议把重构后图像降维至与原图像同样的大小
PS:你的重构是怎么做的 如果可以 能否简单介绍一下 size怎么会变大了呢? 是不是interpolation或者是重新sampling了
silas_xue 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 22:19
