#1 |
注册日期: 2009-02-26
声望力: 0 ![]() |
(1) 首先是visual c++设置。
要在VC中成功编译Matlab引擎程序,必须包含引擎头文件engine.h并引入Matlab对应的库文件libmx.lib、libmat.lib、libeng.lib。具体的说,打开一个工程后,做如下设置(以VC6为例): 1) 通过菜单工程/选项,打开设置属性页,进入Directories页面,在目录下拉列表框中选择Include files,添加路径:"C:\matlab\extern\include"(假定matlab安装在C:\matlab目录)。 2) 选择Library files,添加路径:C:\matlab\extern\lib\win32\microsoft\msvc60。 3) 通过菜单工程/设置,打开工程设置属性页,进入Link页面,在Object/library modules编辑框中,添加文件名libmx.lib libmat.lib libeng.lib。 以上步骤1)、2)只需设置一次,而步骤3)对每个工程都要单独设定。 (2) 我贴出我的代码,欢迎大家前来讨论。 #include <iostream> #include <cmath> #include "engine.h" using namespace std; int main() { double Cobj1[8]={0.8,-0.74,0.5,-0.2,-1,0.1,0.3,-0.5}; double Ccon2[8]={-0.5,0.2,-0.35,0.4,0.1,0.45,-0.7,-0.61}; double XX[8]={-1,-1,-1,1,1,-1,1,1}; double x00[2]={0,0}; double Bound_up0[2]={1,1}; double Bound_down0[2]={-1,-1}; const int dim_exp=4; // 一次时间的点数 const int dim_var=2; // 设计变量的个数 const int dim_obj=2; // 目标函数的个数 const int dim_nlcon=2; // 约束函数的个数 Engine *ep; // 定义Matlab引擎指针。 if (!(ep=engOpen(NULL))) // 测试是否启动Matlab引擎成功。 { cout <<"Can't start Matlab engine000!" <<endl; exit(0); } mxArray *CC1 = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_obj*dim_exp, mxREAL); mxArray *CC2 = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_nlcon*dim_exp, mxREAL); mxArray *XXX = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_exp*dim_var, mxREAL); mxArray *x0 = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_var, mxREAL); mxArray *Bound_up = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_var, mxREAL); mxArray *Bound_down = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_var, mxREAL); // mxArray *x0_opt = mxCreateDoubleMatrix(1,dim_var, mxREAL); memcpy(mxGetPr(CC1), Cobj1, (dim_obj*dim_exp)*sizeof(double)); memcpy(mxGetPr(CC2), Ccon2, (dim_nlcon*dim_exp)*sizeof(double)); memcpy(mxGetPr(XXX), XX, (dim_exp*dim_var)*sizeof(double)); memcpy(mxGetPr(x0), x00, (dim_var)*sizeof(double)); memcpy(mxGetPr(Bound_up), Bound_up0, (dim_var)*sizeof(double)); memcpy(mxGetPr(Bound_down), Bound_down0, (dim_var)*sizeof(double)); // memcpy(mxGetPr(x0_opt), x00, (dim_var)*sizeof(double)); engPutVariable(ep, "CC1",CC1); engPutVariable(ep, "CC2",CC2); engPutVariable(ep, "XXX",XXX); engPutVariable(ep, "x0",x0); engPutVariable(ep, "Bound_up",Bound_up); engPutVariable(ep, "Bound_down",Bound_down); // engPutVariable(ep, "x0_opt",x0_opt); engEvalString(ep, "x0_opt=solver_multiobjective(XXX,CC1,CC2,Bound_up,Bound_down,x0);"); double cc[10]; mxArray *squpdate=NULL; double *sqtr; squpdate=engGetVariable(ep,"x0_opt"); sqtr=mxGetPr(squpdate); for(int i=0;i<dim_var;i=i+1) { cc[i]=sqtr[i]; } mxDestroyArray(CC1); mxDestroyArray(CC2); mxDestroyArray(XXX); mxDestroyArray(x0); mxDestroyArray(Bound_up); mxDestroyArray(Bound_down); cout <<"Press 'Enter' key to exit!" <<endl; cin.get(); engClose(ep); //关闭Matlab引擎。 return 0; } 这个是主程序,下面是matlab调用的函数及其子函数。 (a)solver1=solver_multiobjective function solver1=solver_multiobjective(XX,CC1,CC2,Bound_up,Bound_down,x0); n=length(x0); % 设计变量的个数 m=length(XX)/n; % 设计点的个数 dim_obj=length(CC1)/m; % 目标函数的个数 dim_con=length(CC2)/m; % 约束函数的个数 % 计算目标函数的系数 k=1; for ii=1:dim_obj for jj=1:m C1(ii,jj)=CC1(k); k=k+1; end end % 计算约束函数的系数 k=1; for ii=1:dim_con for jj=1:m C2(ii,jj)=CC2(k); k=k+1; end end % 计算实验设计矩阵 k=1; for ii=1:m for jj=1:n X(ii,jj)=XX(k); k=k+1; end end save C1 C1; save C2 C2; save X X; solver1=fminimax(@fun_obj,x0,[],[],[],[],Bound_down,Bound_up,@fun_nonlcon); (b) y=fun_obj(x) function y=fun_obj(x) load X; load C1; n=length(C1(1, ![]() m=length(x); m1=length(X(1, ![]() m2=length(C1(:,1)); if(m~=m1 || m~=m2 || m1~=m2) error('wrong input arguments'); end cc=1; y=zeros(2,1); for jj=1:m for ii=1:n y(jj)=y(jj)+C1(jj,ii)*sqrt(sum(abs(x-X(ii, ![]() end end (c) [cnon,cequ]=fun_nonlcon(x) function [cnon,cequ]=fun_nonlcon(x) load X; load C2; n=length(C2(1, ![]() m=length(x); m1=length(X(1, ![]() m2=length(C2(:,1)); if(m~=m1 || m~=m2 || m1~=m2) error('wrong input arguments'); end cc=1; cnon=zeros(2,1); for jj=1:m for ii=1:n cnon(jj)=cnon(jj)+C2(jj,ii)*sqrt(sum(abs(x-X(ii, ![]() end end cequ=[]; (3)我的运行结果是在sqtr=mxGetPr(squpdate);这一行出现问题:无法知道mxArray对象指针squpdate的大小。 但是在另外的一个程序当中; #include <iostream> #include <cmath> #include "engine.h" using namespace std; int main() { const int N=50; double x[N],y[N]; int j = 1; for (int i=0; i<N; i++) //计算数组x和y { x[i] = (i+1); y[i] = sin(x[i]) + j * log(x[i]); //产生-之间的随机数赋给xx[i]; j *= -1; } Engine *ep; //定义Matlab引擎指针。 if (!(ep=engOpen(NULL))) //测试是否启动Matlab引擎成功。 { cout <<"Can't start Matlab engine!" <<endl; exit(1); } //定义mxArray,为行,N列的实数数组。 mxArray *xx = mxCreateDoubleMatrix(1,N, mxREAL); mxArray *yy = mxCreateDoubleMatrix(1,N, mxREAL); //同上。 memcpy(mxGetPr(xx), x, N*sizeof(double)); //将数组x复制到mxarray数组xx中。 memcpy(mxGetPr(yy), y, N*sizeof(double)); //将数组x复制到mxarray数组yy中。 engPutVariable(ep, "xx",xx); //将mxArray数组xx写入到Matlab工作空间,命名为xx。 engPutVariable(ep, "yy",yy); //将mxArray数组yy写入到Matlab工作空间,命名为yy。 //向Matlab引擎发送画图命令。plot为Matlab的画图函数,参见Matlab相关文档。 engEvalString(ep, "zz=plus(xx,yy) "); double cc[100]; mxArray *squpdate=NULL; double *sqtr; squpdate=engGetVariable(ep,"zz"); sqtr=mxGetPr(squpdate); for(i=0;i<N;i=i+1) { cc[i]=sqtr[i]; } mxDestroyArray(xx); //销毁mxArray数组xx和yy。 mxDestroyArray(yy); cout <<"Press any key to exit!" <<endl; cin.get(); engClose(ep); //关闭Matlab引擎。 return 0; } 调用的是: function z=plus(x,y) for ii=1:length(x) z(ii)=x(ii)+y(ii) end 确能够顺利运行,不知道这是为什么? 另外,我不知道怎么定义mxArray对象的大小(如何定义),请问这个该怎么解决? |
#2 |
注册日期: 2009-02-21
声望力: 0 ![]() |
请版主流下联系方式 大家可以一起交流。我的电话:13664168066.刘先生
#3 |
注册日期: 2009-02-26
声望力: 0 ![]() |
我不是版主,但是也愿意加入一起讨论!
我的QQ:357585396 加入请注明。 |
主题工具 | |
显示模式 | |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[资料]mathcad14中文帮助文件包 | zpz11111 | MathCAD论坛 | 12 | 2018-11-21 11:06 |
[MATLAB数学相关] (请教各位侠客)如何进行迭代运算 | aoersi | MATLAB论坛 | 0 | 2009-04-27 20:21 |
An Integrated Environment for the Modeling, Simulation, and Rapid Design of Control A | labfans | MATLAB技术文章 | 0 | 2009-04-09 02:47 |
Dynamic Function Creation with Anonymous and Nested Functions | labfans | MATLAB技术文章 | 0 | 2009-04-09 02:47 |
