旧 2008-12-17, 15:19   #1
happyliuye
注册日期: 2008-12-10
happyliuye 正向着好的方向发展
默认 [求助]这个方程怎么解啊?
[p,c]=solve('168/334=acos((c^2+272.5674^2-(p+63.56)^2)/(2*c*272.5674))-acos((c^2+272.5674^2-(p-63.56)^2)/(2*c*272.5674))',...
'0.2461=acos((-c^2+272.5674^2+(p+63.56)^2)/(2*(p+63.56)*272.5674))-acos((-c^2+272.5674^2+(p-63.56)^2)/(2*(p-63.56)*272.5674))')
Warning: Explicit solution could not be found.
> In solve at 140
p =
[ empty sym ]
c =
上面是matlab计算的,看起来很复杂,编辑水平有限,大家耐心点帮忙看看....
就p,c,是要求解的,其它的都是已知的。
路过的高手帮帮忙..
happyliuye 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-17, 15:20   #2
happyliuye
注册日期: 2008-12-10
默认 回复: [求助]这个方程怎么解啊?
方法是对的嘛?
旧 2008-12-17, 21:51   #3
happyliuye
注册日期: 2008-12-10
:tongue: :biggrin:
旧 2008-12-20, 09:22   #4
snower1895
注册日期: 2008-12-20
snower1895 正向着好的方向发展
首先说 我也是新手 我的做法也很业余
在这个方程上,用solve是最不明智的选择,因为solve解决线性方程还可以,解决非线性方程就差远了,这也是新手容易犯的错误 碰到方程就solve,解非线性方程还是fsolve比较好。
下面是我的结果,同样期待高手批阅。
m文件
function y=fun(x)
y=[168/334-acos((x(1)^2+272.5674^2-(x(2)+63.56)^2)/(2*x(1)*272.5674))-acos((x(1)^2+272.5674^2-(x(2)-63.56)^2)/(2*x(1)*272.5674)),0.2461-acos((-x(1)^2+272.5674^2+(x(2)+63.56)^2)/(2*(x(2)+63.56)*272.5674))-acos((-x(1)^2+272.5674^2+(x(2)-63.56)^2)/(2*(x(2)-63.56)*272.5674))]
command 窗口
x0=[1.0 1.0]
fsolve(@fun,x0)
ans =
48.6881 + 8.1128i 0.9401 - 0.7512i
中间过程没有复制粘贴
祝你早日成为高手
snower1895 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-20, 15:55   #5
happyliuye
注册日期: 2008-12-10
你的方法很对哦
可是x[0]取1.0 1.0 不是很对
值大概在260 90
还是很谢谢你的方法,
不知这种非线性方程取近似值时有什么规律没?
x0=[265 90]
ans =
1.0e+002 *
2.4694 + 0.0018i 0.8814 - 0.0018i
旧 2008-12-20, 18:50   #6
未注册
这个值只是个搜索的起点吧
没有什么限制
只是fsolve函数的参数里面有限制
这个我不太明白
旧 2008-12-21, 09:56   #7
snower1895
注册日期: 2008-12-20
我知道了
fsolve这个函数一次只能解出一个0点
旧 2008-12-21, 11:52   #8
happyliuye
注册日期: 2008-12-10
恩,楼上的有道理。
但是取值不同,结果差别很大哦......
不知各位大侠遇到这种事没?
旧 2008-12-22, 18:28   #9
snower1895
注册日期: 2008-12-20
fsolve这个函数每次只能求解一个零点
他从你给定的起点开始搜索
遇到解就停止
所以再用fsolve解题时
应该先用plot画出函数图形
然后从零点的附近选择搜索起点
旧 2009-07-13, 21:27   #10
wangy_86
注册日期: 2009-07-13
wangy_86 正向着好的方向发展
作者: snower1895 查看帖子
他从你给定的起点开始搜索
遇到解就停止
所以再用fsolve解题时
应该先用plot画出函数图形
然后从零点的附近选择搜索起点
如果是方程组是3*3的无法画图,用mathematica又没法求出解析解出来怎么办呢?
wangy_86 当前离线   回复时引用此帖
[求助]关于求高阶系统的传递函数 longyingdong MATLAB论坛 0 2009-03-26 09:07
[求助]采样simulink数据到工作空间的问题 vsunl MATLAB论坛 0 2009-02-23 21:31
Studying the World's Most Complex Dynamic Systems TechnicalArticles MATLAB技术文章 0 2008-08-29 00:40
所有时间均为北京时间。现在的时间是 00:00
