旧 2008-11-18, 00:30   #1
chaguofeng
注册日期: 2008-11-10
chaguofeng 正向着好的方向发展
默认 [求助]新手上路---matlab运行问题?
首先,我很想自己解决这个问题,也试着在help中找到答案,可惜是新手,没有找到!
问题是:正常运行matlab后,打开file---点击open时,整个matlab就会自动关闭。或者在editor中编辑完之后想保存,点击保存图标或者在file中点击save后,也是整个自动关闭。本人用的是matlab7.0!?
苦找很久没有找到答案,只有求救于各位大侠?新手,多多提携!!!!
chaguofeng 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-18, 00:45   #2
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
默认 回复: 新手上路---matlab运行问题?
大概电脑cpu是amd的缘故吧,论坛上搜搜,以前有人问过。。。
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-18, 23:08   #3
chaguofeng
注册日期: 2008-11-10
是有这样一个帖子,可是我的cpu处理器不是AMD的啊,而且我按照那个帖子上的办法试一下,还是不行,而且会弹出“找不到相应模块”,但弹出一会后又正常运行matlab,只是我的问题仍然存在,还是一点保存或打开就自动关闭!!!
急切盼望高手指点啊,我的matlab能够正常启动,安装时也没有出现什么问题!!!
:ft:
旧 2008-11-18, 23:19   #4
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
尝试把xp换成经典主题,再不行尝试重装下吧
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-19, 19:15   #5
chaguofeng
注册日期: 2008-11-10
问了一个这方面的老师,说是matlab的问题,建议我重装,看来也就只能这样了!!谢谢你了
旧 2008-11-19, 22:54   #6
chaguofeng
注册日期: 2008-11-10
重装了,问题仍然存在,出现错误提示:
Warning: MATLAB Toolbox Path Cache is out of date and is not being used.
Type 'help toolbox_path_cache' for more info.
To get started, select MATLAB Help or Demos from the Help menu.
The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>".
Could not parse the file: d:\matlab7.01\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
请问各位大侠,是什么原因,怎么处理!!!谢谢了,因为实在是找不到别的原因了(新人,暂时还没有解决的能力),跪求各位帮帮忙啊!!
我问过我的专业老师,没有答案,问过我的同学,跟没有预见这样的问题!!
现在很苦闷啊,谢谢各位了,谢谢了------
旧 2008-11-19, 23:01   #7
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
第一个问题:Warning: Warning: MATLAB Toolbox Path Cache is out of date and is not being used.Type 'help toolbox_path_cache' for more info.
MATLAB Toolbox Path Cache过期?试着按照它的提示解决。
第二个问题好办:The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>".Could not parse the file: d:\matlab7.01\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
找到d:\matlab7.01\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml这个文件,用文本编辑器打开它,找到<name>这个标签,应该对应有一个结束标签</name>,看是否少字符了,补充上保存即可,就不会出现这个问题了。
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-20, 01:32   #8
chaguofeng
注册日期: 2008-11-10
无法显示 XML 页。
使用 XSL 样式表无法查看 XML 输入。请更正错误然后单击 刷新按钮,或以后重试。
文本内容中发现无效字符。处理资源 'file:///D:/matlab7.01/toolbox/ccslink/ccslink/info.xml' 时出错。第 8 行,位置: 36
<name>Link for Code Composer Studio
高手,新问题啊,还是得麻烦你了,菜鸟请教您了,麻烦了!!!
旧 2008-11-20, 08:28   #9
yesman
yesman 的头像
注册日期: 2007-04-05
声望力: 28
用记事本打开info.xml这个文件,不要直接双击打开。然后找到
<name>Link for Code Composer Studio?</name> 看到没?你的少了结束标签</name>
yesman 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-21, 21:25   #10
chaguofeng
注册日期: 2008-11-10
高手,郁闷啊,我看了help,知道第一个问题是工具路径缓存作用的,是为了减少启动的时间,这个缓存路经是随着你的使用不断更新的,如果没有必要,可以不用的!哦进行了相关的设置,没有用啊!
我的问题仍然存在啊,郁闷,还是一点就全部关闭啊,郁闷啊!!!怎么办啊,这个到底是什么问题啊!!!!!!?求求给位大侠给我指点迷津啊!!!!!!
[求助]关于创建BP网络newff中遇到logsig函数不存在的问题!请大家指教一下,谢谢 hejizhu MATLAB论坛 6 2011-05-27 20:05
可不可以用photoshop为MATLAB做界面 未注册 MATLAB论坛 1 2009-01-03 17:16
所有时间均为北京时间。现在的时间是 01:10
