旧 2008-09-20, 22:48   #1
ishemy1you
注册日期: 2008-09-20
ishemy1you 正向着好的方向发展
难过 有关matlab数据归一化问题??诚求答案!!
对同一个项目的检测,各地有不同的参考值范围,因此同一个项目出现不同的检测数值结果,意义可能相同;而相同的检测数值其意义可能相差很大。这种情况下是不是也能采用一般的方法归一化呢?是不是有什么好的方法可以解决呢?
ishemy1you 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-09-29, 20:50   #2
fanxing39
注册日期: 2007-12-02
声望力: 31
默认 回复: 有关matlab数据归一化问题??诚求答案!!
归一化有很多方法,
我举一个哦
“平移极差归一法”
(xi-min(x))/(max(x)-min(x)) %x是一列数,xi为第i个数,这样归一,所有的数据都在0-1之间
fanxing39 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-10-06, 16:31   #3
ishemy1you
注册日期: 2008-09-20
好像还是没有解决问题啊。
我的意思是比如说上海的参考值范围市10-20,北京的是40-100,那么如果两地两个患者的检测值都是50,意义是完全不同的,这样两种参考值的数据混在一起,如果采用同一种方法归一化,肯定是有偏差的。是不是要针对不同地区的数据分别归一化呢?
旧 2008-10-06, 21:04   #4
lidove14
注册日期: 2008-10-03
lidove14 正向着好的方向发展
你的意思是你有不同群体的相同性质的数据,但数据分布范围不一样吧,且数据都混在一起
这样的话你要归一化,如果两组数据没有出现交叉的话,我觉得你可以从总体里分出两个样本,就像楼上说的,分别进行归一化,
如果两组数据有重叠,怕归一化后没意义,照你说的前提条件
lidove14 当前离线   回复时引用此帖
[求助]什么叫连续系统仿真和离散系统仿真 microdisk MATLAB论坛 3 2009-05-05 22:44
[求助]有点头大的一阶微分方程的问题 wolfnet MATLAB论坛 0 2008-11-16 11:38
[求助]怎样放大图像的局部频谱? bohr1982 MATLAB论坛 0 2008-11-15 22:25
crossplot->定义区域->取出点 woyao3002 MATLAB论坛 0 2008-11-15 21:24
自适应滤波lms算法中输入信号的自相关矩阵R 蓝山咖啡7258 MATLAB论坛 0 2008-11-06 19:40
所有时间均为北京时间。现在的时间是 00:02
