旧 2007-06-22, 18:17   #2
chianelxie
注册日期: 2007-05-09
chianelxie 正向着好的方向发展
matlab 使用的一点儿体会(for beginner)
真正接触matlab一年左右,我很喜欢上了matlab的简单的语法,易于绘制图形,gui编
程也非常容易,
并且功能强大的开放式的toolbox。 因此,尽管我一直没有这方面的应用,但是我还是对
它非常感兴趣。 现
将个人的matlab的一点学习体会列在这里,愿能够对大家(特别是初学者)起到一点儿微薄
的作用也好。
1. help:最有效的命令(参阅了瀚海mathtools的 starrynight网友的文章)
其实,可以这样说吧,如果离开matlab软件,我想我自己是基本上什么都不会。 一遇
到什么问题,通常
我的第一反应是:help ,就先说说自己对help的一些常用方法吧。
1)命令窗口直接敲“help”,你就可以得到本地机器上matlab的基本的帮助信息。
2)对于某些不是很明确的命令,只知道大体所属范围,譬如说某个工具箱,直接在
命令窗口中敲入
help toolboxname,一帮可以得到本工具箱有关的信息:版本号,函数名等。
3)知道函数名,直接用help funname就可以得到相应的帮助信息。
2. see also:不可小瞧的关联
在用help命令的时候,可能因为我们开始估计的方向不一定完全正确,在列出的帮
助信息中没有直接
给出的我们要找的东西,但是我们一定不要忽略了在帮助的最后列出的see also。
譬如:曾经遇到一个画椭球的问题。刚开始我以为这个命令函数应该在graph3d中给
出的(顺带提一句,
只用help的时候我们就可以看到matlab\graph3d - Three dimensional graphs. 。
于是乎,我又
help graph3d,很遗憾,在 Elementary 3-D plots.中我没有发现画椭球的函数,但是
我发现在see also中
有SPECGRAPH. 抱着试试的态度,我又help specgraph,^_^,这次在 Solid modeling
中找到了
ellipsoid - Generate ellipsoid。
3. lookfor: matlab中的google
当我们很多什么头绪都没有的时候,我们可以求助于它,往往会收到意想不到的效果
譬如:曾经在gui编程的时候,遇到过这样一个问题:想拖动鼠标时,要出现一个方
框,就像你在桌面
上拖动鼠标,会出现虚线框一样。 当初我也刚开始一定都不知道该查找什么东西,后来
想起用它了。于是乎,
>> lookfor Rectangle (很不好意思,当时这个矩形我还是在金山词霸中搞定的-_-)
。果然,在其中就找到
这样一条信息:GETRECT Select rectangle with mouse.^_^
4. get,set: GUI object 属性的帮手
在GUI编程中,我们可能有时候想改变某些object的属性,或者想让它安装自己的
想法实现,但是我们又不
记得这些object的属性,更别提怎么设置他们的值了。这时,可以用 get(handles)得
到此对象的所有的属性
及其当前值。用set(handles)可以得到对象所有可以设置的属性及其可能的取值。找
到我们需要的属性名字和
可能的取值之后,就意义用 get(handles,‘propertyname’)取得此属性的值,
用set(handles,‘propertyname’,values)设置此对象此属性的值。
5. Edit: 查看m源文件的助手
在应用matlab过程中,可能我们想看看它的m源文件,当然用editor定位打开也行,
但是我经常采用的式直接
在command窗口中用edit funname.m,就省去了定位的麻烦。
6. 其他常用命令:which,what等
which:定位指定的函数和文件,最好带上参数-all,以便显示更加多的信息
what: 获得指定目录的m文件,mex文件以及mat文件名列表
7. 各个高校bbs的mathtools版
谁都不可能什么都懂,但是永远记住这样一句话:Two heads are better than
one. 多向他人请教,多相
互讨论,这不只是在于解决matlab的问题上。
我最经常去的bbs有:
.瀚海星云(http://fbbs.ustc.edu.cn/的mathtools版
.水木清华(http://www.smth.edu.cn/ver2.html的mathtools版
.饮水思源(http://bbs.sjtu.edu.cn/的mathtools版
.紫丁香 (http://bbs.hit.edu.cn/的matlab版
8. 一些专业网站
我所知道的有:
1) http://www.mathworks.com mathworks的官方网站
2) http://www.mathtools.net/MATLAB/index.html 这里有很多好的工具箱或者
小的辅助函数
可以下载,不过是国外的,e文和网络对来说感觉都是很不爽的事情。
3) http://matlab.myrice.com/ Matlab大观园,估计只要在网上搜索过matlab
资料的就不会不知道它,园主
是东北大学的薛定宇教授,一直从事MATLAB语言及其应用研究。
4) http://passmatlab.myetang.com/MATLAB/INDEX.HTM文宇工作室
5) http://sh.netsh.com/bbs/5186/ matlab语言与应用,薛定宇的一个论坛
6) http://www.matwav.com/resource/newlk...,除了matla
b有关外,还有很多其他的
专业的文章。
最后一条,要大胆的去试,哪怕只有一丁点儿可能。
譬如,早些时候,有朋友问我:我用什么命令可以查找所建立网络的属性的含义,
比如说:我建立网络net=newff(minmax(p),[3,1],
{'tansig','purelin'},'traingda');想看看net.trainParam。lr_inc属性是啥含义用什
么命令查看呢?
当时,我根本连练习都没有用matlab的神经网络工具箱的东西练习过。我help
newff也没有结果,
后来实在没有办法,就试着help参数值traingda,没有想到还居然真的就找到答案了。
还有,曾经有朋友想把waitbar的默认颜色的红色改掉,我用help 没有发现可以改
变其填充色的property,后来
我看了waitbar.m,发现其填充色本来就不试一个可变参数,但是既然发现了是什么地方
,就可以自己改变的,这都得益于matlab
的开放性。这也为我们提供了很大的灵活性(在他的基础上,我们可以做很少的变换,
就自己写一个填充色可以以属性输入而改变的waitbar的)
最后,matlab只是一个很好的应用工具而已,也不像vc,delphi,vb等开发工具,
最多的还是应用于算法的验证,仿真等。我们应该
的是尽可能的知道一点儿基础的,然后熟悉本专业的toolbox。(可惜,我现在一直没有
这样的实际应用机会)
chianelxie 当前离线   回复时引用此帖
fir滤波器 xiuhua122 MATLAB论坛 0 2008-04-16 08:16
【求助】如何计算图像像素和理解图像跨距 shizhy123 MATLAB论坛 0 2008-01-09 10:40
所有时间均为北京时间。现在的时间是 18:06
