#1 |
注册日期: 2008-04-15
声望力: 18 ![]() |
各位大侠们,本人现急于交论文,以前也没学过MATLAB,在网上下的程序不怎么懂,运行结果不太对,望高手们指教!:cry: :cry:
程序如下: %PCA人脸识别 imgdata=[];%训练图像矩阵 for i=1:40 for j=1:5 a=imread(strcat('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\orl\s',num2str(i),'\',num2str(j),'.jpg')); % imshow(a); b=a(1:112*92); % b是行矢量 1×N,其中N=10304 b=double(b); imgdata=[imgdata; b]; % imgdata 是一个M * N 矩阵,imgdata中每一行数据一张图片,M=200 end; end; imgdata=imgdata'; %每一列为一张图片 imgmean=mean(imgdata,2); % 平均图片,N维列向量 for i=1:200 minus(:,i) = imgdata(:,i)-imgmean; % minus是一个N*M矩阵,是训练图和平均图之间的差值 end; covx=minus'* minus; % M * M 阶协方差矩阵 [COEFF, latent,explained] = pcacov(covx'); %PCA,用协方差矩阵的转置来计算以减小计算量 %选择构成95%的能量的特征值 i=1; proportion=0; while(proportion < 95) proportion=proportion+explained(i); i=i+1; end; p=i-1; % 训练得到特征脸坐标系 i=1; while (i<=p && latent(i)>0) base(:,i) = latent(i)^(-1/2)*minus * COEFF(:,i); % base是N×p阶矩阵,用来进行投影,除以latent(i)^(1/2)是对人脸图像的标准化 i = i + 1; end % 将训练样本对坐标系上进行投影,得到一个 p*M 阶矩阵为参考 reference = base'*minus; accu = 0; accu = 0; %计算准确度 % 测试过程 for i=1:40 for j=6:10 %读入40 x 5 副测试图像 a=imread(strcat('C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\orl\s',num2str(i),'\',num2str(j),'.jpg')); b=a(1:10304); b=double(b); b=b'; object = base'*(b-imgmean); distance=100000; %最小距离法,寻找和待识别图片最为接近的训练图片 for k=1:200 temp= norm(object - reference(:,k)); if (distance > temp) which = k; distance = temp; end; end; temp1 = which/5; if (temp1 == floor(temp1)) left = (temp1-1)*5; right = temp1*5; else left = floor(temp1)*5; right = ceil(temp1)*5; end; if (((i-1)*5+j-5>left)&&((i-1)*5+j-5<=right)) %正确识别 accu = accu+1; end; end; end; accuracy=accu/200 %输出识别率 |
#2 |
注册日期: 2008-04-15
声望力: 18 ![]() |
怎么没人回复我啊,本人很急啊:cry: :cry:
#3 |
对Matlab熟悉吗?这个程序有些问题,需要修改
#4 |
说是这样说,你怎么不帮忙改一下啊??
主题工具 | |
显示模式 | |
主题 | 主题作者 | 版面 | 回复 | 最后发表 |
[求助]关于数组的2个问题 | wolfnet | MATLAB论坛 | 1 | 2008-06-24 22:03 |
[求助]拟合数据点 | hy85220 | MATLAB论坛 | 2 | 2008-06-24 01:33 |
[求助]求救一个看似简单的问题! | tanrenzhe603 | MATLAB论坛 | 2 | 2008-06-23 18:20 |
【求助】基带数字通信编码器matlab仿真实现 | rayzhangysu | MATLAB论坛 | 1 | 2008-03-22 13:25 |
