[求助]关于matlab与c#编程的问题!高手指点!
近日,在实现matlab与c#编程问题时,碰到如下问题:
[matlab版本]7.5 [vs]2005 [matlab toolbox]偏微分方程工具箱 [编译器]deploytool .net下加载com组件*.dll,mwarray.dll组件,源程序中引用: using MathWorks.MATLAB.NET.Utility; using MathWorks.MATLAB.NET.Arrays; 运行报错,错误信息: [InnerException]{"“MathWorks.MATLAB.NET.Arrays.MWArray”的类型初始值设定项引发异常。"} [InnerException]{"尝试读取或写入受保护的内存。这通常指示其他内存已损坏。"} [Message]"“MathWorks.MATLAB.NET.Arrays.MWArray”的类型初始值设定项引发异常。" 显然是.net与matlab在数据转换库MWARRAY.DLL存在问题。 不知道是否有高手碰到过类似问题,急需解决! |
回复: [求助]关于matlab与c#编程的问题!高手指点!
关注 ... ...
你的问题解决了吗?我想你可以把bin\Debug\下的引用的MWArray.dll删除了,然后重新添加引用。希望对你能有帮助。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:16。 |
