读取图象的某一波段问题
点打开菜单,打开某一类型的图象,点OK之后,想要弹出一对话框,让用户输入要显示的波段,将些数值传递给程序,然后显示该波段的图像,应该怎样写啊?谢谢了
回复: 读取图象的某一波段问题
lz 不知道你的波段是频率范围么? 是不是做滤波? 如果要有interactive step 建议可以到GUI板块找一个简单的事件型的code参考一下 因为你要求弹出自定义的对话框
FFT后建立频谱中心化一下 然后选截取圆/圆环 不知道你是High Low 还是Band pass? 然后加入interactive step 再次处理; 如果不要自定义对话框 其实imcrop(),say,截取函数,很有用的,可以起到interactive step的作用 就看你的功力了~ : - ) 只是个人想法仅供参考. Thx for reading. PS: 如果回答还算满意,直接点每个人发的贴右下角的感谢"Thanks"就可以了,我不是为了什么感谢数字,而只是我每次登陆后check我的回答是否真的帮到位了,否则我还需要逐个浏览我回复的帖子。虽然可以,but a little boring, isn't it? |
回复: 读取图象的某一波段问题
谢谢你,我不是做的滤波,但有相似的地方,我想做成像VC一样,VC是点菜单的打开时选择文件,然后选择打开或者取消,我想在用户选择文件后点打开时弹出一对话框,让用户输入参数,此参数就像是在选择波长的范围,程序中需要用到。不知道能不能提供有关这方面的些函数?谢谢!
回复: 读取图象的某一波段问题
Thx for reading. |
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:23。 |
