-   -   求助MATLAB与VB混合编程最小二乘法求解非线性方程组 (https://www.labfans.com/bbs/showthread.php?t=3017)
wfr666 2008-05-14 00:00
工作中有一个项目,开发一个自动测试系统,说简单些,就是有一个电阻网络,连有四个阻值恒定的电阻(不随温度变化)和三个热敏电阻,知道一组输入电压、输出电压、温度的数据,求解这7个电阻的阻值,对于热敏电阻来说就是求每一个热敏电阻的常温下的阻值R0和B值,目前我已做了一些工作,因为我的电脑装的是VB6。0,没有装C++,所以采用的是ActiveX技术,也就是在VB里有:
Dim Matlab as Objectset
set Matlab=CreateObject("Matlab.Application")
想采用getfullmatrix和getfullmatrix传递数据,可目前的问题是,我的MATLAB程序写了两个M文件,一个功能是声名了一个方程函数,也就是我的电阻网络输入输出电压和温度的关系式,另一个文件是采用lsqnonlin求解这个方程,而用execute方法我只能去运行一个M文件的内容,要是这两个M文件的内容有联系,就像我这样的,就无法在VB下运行了,因为一个M文件的内容在VB下总是报出找不到另一个函数!请各位大哥大姐出出主意,我应该如何编写,项目很紧的,请帮个忙哦,如有QQ号或是电子邮箱的可以留给我,我可以把问题更详细的说明一下,我的QQ号:119256509,一般我下班后都会在线的,谢谢了!!
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:22
