[求助]MATLAB添加工具箱时出错,请高手指点迷津!万分感激!
按照下列步骤添加工具箱:
1、把新的工具箱解压到MATLAB中的toolbox目录。 2 、在matlab的file下面的set path把它加上。 3 、把路径加进去后在file→Preferences→General的Toolbox Path Caching里点击update Toolbox Path Cache更新一下。 结果命令窗口中出现下列提示: ??? XML-file failed validation against schema located in: E:\MATLAB\R2008a\sys\namespace\info\v1\info.xsd XML-file name: e:\matlab\r2008a\toolbox\robot\info.xml To retest the XML-file against the schema, call the following java method: com.mathworks.xml.XMLValidator.validate(... 'e:\matlab\r2008a\toolbox\robot\info.xml',... 'E:\MATLAB\R2008a\sys\namespace\info\v1\info.xsd', true) Errors: org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'area'. One of '{MathWorksID, type}' is expected. |
同样的问题
我也碰到同样的问题 ,启动matlab时出现一系列的errors,但
部分函数能调用,但是不能动画显示,时robot toolbox 与matlab2008a 版本的问题吗 |
回复: [求助]MATLAB添加工具箱时出错,请高手指点迷津!万分感激!
同样的问题!求高手帮忙。
我也是,我用的是R2007a,以前用7.0.1都没有问题的啊。不知道怎么回事、太受挫了。哪位来帮帮忙啊? |
还告诉我们XML-file name: g:\matlab\toolbox\hosa\higher-order spectral analysis (hosa) toolbox\hosa\info.xml
To retest the XML-file against the schema, call the following java method: com.mathworks.xml.XMLValidator.validate(... 'g:\matlab\toolbox\hosa\higher-order spectral analysis (hosa) toolbox\hosa\info.xml',... 'G:\matlab\sys\namespace\info\v1\info.xsd', true) 能打开,但是怎么用JAVA调用啊?要调试吗? Errors: org.xml.sax.SAXParseException: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content starting with elemen |
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:14。 |
