-   数学 (https://www.labfans.com/bbs/forumdisplay.php?f=15)
-   -   [原创]哥德巴赫猜想-张俊龙评论“1+1”错误的历史 (https://www.labfans.com/bbs/showthread.php?t=2202)
龙舞山威 2008-04-11 08:41
[SIZE=5][原创]修改为[转载]
[B]哥德巴赫猜想-张俊龙评论“1+1”错误的历史[/B][/SIZE]
[B]哥德巴赫猜想-张俊龙评论“1+1”错误的历史,《中国基础科学》2008年第一期第37页“编者按”评论《质电类比当量和引力波》的错误性,两者所评论的问题不同但目的相同。[/B]
[B]哥德巴赫猜想、余新河数学题、孪生素数、质数个数等等问题,都是与等差数列中的“质数项”个数和“合数项”个数有关的数学问题。与哥德巴赫猜想问题有关的等差数列即“两列从3开始方向相反的奇数”相当于是研究哥德巴赫猜想问题的“几何图形”。对“几何图形”中的“质数项”(即对应项都是质数)的个数而言,都没有已知条件,对“几何图形”中的“合数项”(即对应项中有合数的项)的个数而言,都有“已知条件”。对其“已知条件”而言,就是“合数项”分解出来的各种“假质数”的个数都在“循环数”之中,“循环数”前n项和的表达式可称为“定函数”(关于“循环数”和“定函数”请阅《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”全新的数学成果》之5)。根据“循环数”和“定函数”可得“一次定理”和“二次定理”(关于“一次定理”和“二次定理”请阅《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”全新的数学成果》之6)。[/B]
[B]在研究哥德巴赫猜想的“几何图形”中,“合数项”(即对应项中有合数的项)个数量级公式可以通过“二次定理”得了出来。对研究哥德巴赫猜想的“几何图形”而言,因为“质数项”(即哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”)个数(X[/B][FONT=Times New Roman]k[/FONT][B])加上“合数项”个数(Y[/B][FONT=Times New Roman]k[/FONT][B])等于项数总个数(n),即X[/B][FONT=Times New Roman]k[FONT=宋体][B]+[/B][B]Y[/B][/FONT][FONT=Times New Roman]k[/FONT][/FONT][FONT=宋体][B]=n。所以,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数量级公式,必须通过X[/B][FONT=Times New Roman]k[/FONT][/FONT][FONT=宋体][B]=n-Y[/B][FONT=Times New Roman]k[/FONT][/FONT][FONT=宋体][B]才能得了出来(请阅《哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”个数量级公式》一稿的解法)。[/B][/FONT]
[B]哥德巴赫猜想等问题的计算程序,可以相当于一个圆内有一个正方形,在计算由圆面积减[/B][B]去正方形面积剩下的面积的时候,必须要将圆面积和正方形面积先计算出来,然后才能将圆面积减[B]去正方形面积剩下的面积计算出来。哥德巴赫猜想等问题中的“合数项”个数量级公式相当于这个“例题”中的正方形面积都有“已知条件”,哥德巴赫猜想等问题中的“质数项”个数量级公式(即哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数量级公式)相当于这个“例题”中的“剩下的面积”都没有已知条件。研究哥德巴赫猜想的“几何图形”中的对应项总个数(n)相当于这个“例题”中的圆面积。[/B][/B]
[B]哥德巴赫猜想等问题都有一个非常奇怪情况史无前例,就是在将“合数项”个数分解成“循环数”的时候,“合数项”中的“假质数”的个数必须用直接的个数1表示出来,“质数项”的个数必须用间接的个数0才能与“假质数”的个数1分开并同时表示出来。所以,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”在直观条件下的简称是“0+0”,不是“1+1”。[/B]
[B]数列中的质数都是“真质数”,乘积中的质数都是“假质数”。“真质数”的个数代表的是数列中的质数的个数,“假质数”的个数只能代表数列中的合数的个数。这是“真质数”和“假质数”的区别。[/B]
[B]在没有发现“真质数”和“假质数”的区别的时候,研究 哥德巴赫猜想等问题只有“1+1”一条行不通的思路。在没有发现“真质数”和“假质数”的区别的时候,哥德巴赫猜想“1+2”代表的是“1个用1表示的质数与2个用1表示的质数乘积之和”。在发现了“真质数”和“假质数”的区别之后,“1+2”其实是“0+2”,“0+2”代表的是“1个用0表示的真质数与2个用1表示的假质数乘积之和”等等。[/B]
[B]张俊龙在回答墨宏山老师2004年12月20日来信内容的时候指出:“1+2”其实是“0+2”,[/B]
[B]“1+3”其实是“0+3”等等,都是在没有发现“真质数”和“假质数”的区别的时候研究出来的无意义的结果。[/B]
[B]不管是否发现“真质数”和“假质数”的区别,“1+1”思路都无法将哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”个数量级公式研究出来,只有“0+0”思路才能将哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”个数量级公式研究出来。所以,哥德巴赫猜想“1+1”和“0+0”两条思路一条通。[/B]
[B][FONT=宋体][FONT=宋体]江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙[/FONT][/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman]2008-4-8[/FONT][/B]
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:19
