SIMULINK 与实时仿真的工程 需求,求解决方案
各位高手:
你们好! 现有个工程需求如下: 1) 采用USB虚拟串口,发送采样数据: BARDRATE:9600.N-8-1. 格式; @@ X1,X2,X3<LR><CR> X1,X2,X3: INT16 的型字符串数据,已格式化。 eg 230, 65535,1024 X: (-1024,1024) 区间。 串口数据更新频率:100HZ, 40HZ, 200HZ. 三种。 2) 根据接收的数据,进行处理: 公式如下: X1=ATAN(X1/X2); X2=ATAN(X1/X3); 3) 把计算的结果,依次放入到一个FIFO的队列里。 4) 该FIFO 的数据,PLOT到二维图形上。该图形是随时间变化的。 图形容量最大1024的数据点。 对此,请看是否可以实现: 1) 当前,我不知道如何从串口实时接收数据,并放到FIFO 队列里。 另外,数据时动态更新的那种,不是先获取,计算,输出图形就完毕。整个过程是闭环的。 谢谢! |
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:45。 |
