-   -   [Simulink相关] 求助两极两相电机的建模,紧急 (https://www.labfans.com/bbs/showthread.php?t=10263)
zxzhifan 2009-11-19 10:30
求助两极两相电机的建模,紧急
求助两极两相电机的建模
小弟刚学matlab不久,老师布置一个作业,用matlab实现一个两极两相电机的一些功能。但是在下不知道如何制作一个两极两相电机模型,恳请诸位高手帮忙制作一个例子,我可以好好学习一下。感激不尽。做牛做马难报大德。。。
参数如下
a 2-pole, 2-phase, 5 hp. 110 volts, 60 Hz induction machine is to be studied. The machine’s parameters expressed in ohms are:
rs = 0.295, Xms = 13.25, Xls = 0.503, X’lr = 0.209, r‘r = 0.144,
Br = 0.01 Nmsec, Var = Vbr = 0 (short-circuited rotor)
The reactances are expressed at 60 Hz. The total inertia is J = 0.026 kg-m2. At t = 0, rated voltages, ,
再拜
三拜
anbcjys 2009-11-20 08:57
回复: 求助两极两相电机的建模,紧急
首先得到数学关系 然后才能根据关系建模
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:11
